Откачен датчик, давайте идеи от къде е.
    Тя ако палеше без него, за какво ще го слагат?!?
    Ами незнам колата си палеше и след това спря, но не напълно върти но като свети лампата на дюзата и не пали след това връщам ключа и пак на контакт и ако изгасне лампата колата пали.Сега в момента датчика е откачен и колата пали и върви нормално.Може би има поставен друг датчик там, но на този има жица,ако има друг как ще беде закачен.Утре ще проверя какво точно има там и ще пиша.
      Я виж да нямаш друг по хубав на място обаче
      Alfa 164 2.0 TS ................Fiat Stilo 1.9JTD
      Alfa 156 SW 1.9 JTD ........Fiat Tipo 1.9 TD
        По каталожния номер на датчика а и видно това си е инпулсния датчик на коляновия вал. Няма как колата да запали ако не е закачен. Колега, провери дали изобщо е закачен тоя - кабела му е малко дългичък и куплунга му е под помппата за високо налягане.
        Наи вероятно има закачен втори такъв и не са махнали тоя
        Работата стана малко като в досиетата Х
        Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
          Първоначално публикувано от petar_taskov Покажи съобщение
          Кога е изпаднал?
          Ами незнам кога е изпаднал и дали въобще е изпаднал или нарочно е свален,защото беше вдигнат нагоре към горивния филтър и там затиснат между два снопа кабели.А отвора не съм го видял още къде е, защото нямах канал на расположение.Утре ще проверя и да ли има нещо друго на мястото на този датчик.Днеска еи така погледнах да ли няма нещо страно и затова колата да не иска да пали и видях този датчик.[/QUOTE]
          Най вероятно са го сме сменили и този са го оставили да виси... Кабела минава през 3 щипки и да ги отвориш ти трябва комплект нокти и 1 час време...
          Домързяло ги е...
          Alfa Romeo 1.8 TS `98
            Колеги днеска установих,че този датчик просто си стои там откачен е, но някой го е мързяло да го махне.На негово място си има закачен друг.А това че не искаше да пали мисля,че е от нафтата която бях зарадил на Лукойл.Зарадих на Еко и досега не съм имал проблеми с паленето дано и да нямам.Благодаря на всеки за препоръките и коментарите.
